Druck Artikel Bild auf Lieferschein
Vic
Wie kann ich ein Bild von einem Artikel auf der Lieferschein drucken ? Ich komme nicht dazu kann mir jemand helfen.
Ich habe im Artikel ein Bild für einen Artikel erfasst (im Sammelmappe) :
Verkaufsbelegposition erscheint das Bild
und nun kommt es nicht auf der Lieferschein... was habe ich vergessen ? Danke für eure Hilfe
Report Designer ist der Abschnitt für das Bild (standard Dokument)
Gruss Vic
Moin Vic,
welche Auflösung haben die Bilder? Zumindest im Access-Druck kenne ich es, dass die Bilder teilweise nicht gedruckt werden, wenn diese sehr groß sind. Am besten mal mit einem ganz kleinen BMP testen.
Danke für die Infos, Das Bild, dass ich drucke ist in .png format und ist 24 kb gross, habe noch mit einem anderen Bild auch png aber 2kb gross auch ein BMP (25 kb gross) , wird auch nicht gedruckt.
In den Einstellungen, beim Mandanteinstellungen habe ich die Erweiterte Druckersteuerung beim Druck Korrespondenzformulare.
Grüsse
Und da ist sicher keine Programmierung oder ein angepasster Bericht im Einsatz, der das Bild eventuell ausblendet? Bei mir wird das Bild auf jeden Fall auch mit erweiterter Druckersteuerung beim Lieferschein gedruckt.
Es kann manchmal auch sein das der App Server Dienst keinen Zugriff auf das Laufwerk / den Pfad hat wo das Bild liegt, dem App Server Dienst mal umstellen auf Admin user und dann testen. Evtl. mal Trace Log mitlaufen lassen, evtl. kommt da das Problem. Gruss
Genau, es wird so sein wie d.schmitt geschrieben hat. Der Applikationsserver darf einfach nicht auf den Pfad zugreifen auf dem die Artikelbilder liegen. Da dieser (standardmäßig) als lokaler Dienst auf dem Server läuft und keine Rechte hat auf Netzwerk-Shares zuzugreifen.
Daher zwei Möglichkeiten:
  1. Auf dem Server auf dem der Applikationsserver läuft einen Share einrichten und dort die Artikelbilder ablegen. Hier hat dann auch die Applikationsserver Zugriff wenn dieser weiterhin als lokaler Dienst läuft.
  2. Am besten einen separaten Dienst-Benutzer mit entsprechenden Rechten auf das Bilder-Share im AD anlegen und unter diesen dann den SAGE Applikationsserver laufen lassen.
Punkt 1, ist unproblematisch für SAGE nur dann sind sie festgelegt darauf das die Bilder auf dem Server liegen müssen wo auch der Applikationsserver läuft.
Punkt 2, Könnten unter Umständen Komplikationen mit dem Applikationsserver auftreten (die aber auch irgendwie dann zu lösen wären). Ich erinnere mich hier dunkel an irgendwelche Probleme mit gleichzeitiger Verwendung der NT-Anmeldung. Das am besten einfach testen.
