Sage 100 und HR auf einem System
Techniker
ist es problemlos möglich Sage HR und Sage 100 auf einem Client laufen zu lassen oder müsste das über eine VM auf dem PC nochmal getrennt werden?
beides kann problemlos parallel auf dem selben Client laufen. Es sollte jedoch mindestens die Sage 100 Version 7.1 (wegen der verwendeten Access-Version) verwendet werden.
Ich gabe da @m.becker Recht: Läuft problemlos
Einziger Haken:
Wird beim LiveUpdate die *Licens*.dll angefasst, dann "hakt" es manchmal etwas, weil diese von beiden programmen verwendet wird.
Gibt aber kaum Probleme.
Danke hat alles geklappt. Bei der License.dll hab ich unten Rechts den Preload kurz beendet und im Administrator nochmal geschaut das der gleiche Office Pfad eingestellt ist.
