Gelöst Gleichgewicht wird nicht übernommen
Arne Drews
Wie kann ich das Gleichgewicht der Belege beim Erstellen belegen?
Die Positionen haben zwar die Eigenschaften GleichgewichtsstatistikBestellt, -Geliefert und -Berechnet, aber wenn ich die setze:
p.GleichgewichtsstatistikBestellt = p.Menge;
p.GleichgewichtsstatistikGeliefert = p.Menge;
p.GleichgewichtsstatistikBerechnet = p.Menge;
Getestet habe ich auch, VKIstSchlussrechnungGleichgewichtsstatistikErfuellt auf true zu setzen, aber es bleiben immer die entsprechenden Felder auf 0.
Beispiel:
Auftrag hat (Bestellt/Geliefert/Berechnet): 1/0/0
Logisch bis dahin, erstelle ich aber den Lieferschein, hat dieser 0/1/0.
Bei Erstellung einer Rechnung dann 0/0/1
Die Belege werden mit Transform übernommen und mit allen Daten aufgefüllt. Bis auf das Gleichgewicht haut auch alles hin.
Ich setze nach dem Speichern auch den Beleg auf IstErfuellt = true.
Welche Möglichkeit übersehe ich?
Danke
wie werden die Positionen übernommen?
 oBeleg.AddBelegPositionen(lBelId, True)
Ggf. fehlen noch das VorgangspositionsHandle der Position oder auch Mengenangaben in den Referenzen
 For Each oPosRef In oPos.VorgangspositionsReferenzen
               oPosRef.Menge = oPos.Menge
               oPosRef.MengeBasis = oPos.MengeBasis
Next oPosRef
Beleg.AddBelegPositionen() habe ich bisher nie verwendet. Ist der Parameter für das BelegHandle eigene oder ein Quell-Dokument?
Ich übernehme die Artikel aktuell auf diese Weise aus einem Vorgängerbeleg:
foreach ( BelegPosition pos in source_doc.Positionen )
    BelegPosition p = new BelegPosition(doc);
    p.SetArtikel(pos.Artikelnummer, pos.AuspraegungsHandle);
    p.Menge = pos.Menge;
    p.Einzelpreis = pos.Einzelpreis;
    p.Rabatt = pos.Rabatt;
    p.SetLagerplatz(20183, "INTERN;0;0;0");
    p.Bezeichnung1 = pos.Bezeichnung1;
    p.Bezeichnung2 = pos.Bezeichnung2;
    p.Langtext = pos.Langtext;
    p.LangtextHtml = pos.LangtextHtml;
    if (pos.LangtextIstRichtext)
        p.LangtextRtf = pos.LangtextRtf;
    p.Calculate();
    p.IstErledigt = true;
    doc.Positionen.Add( p );
Dass ich die Mengen zusätzlich in den VorgangsPositionsReferenzen noch manuell anlegen soll, erscheint mir ein wenig FailByDesign. Das müssen doch die Sage-Prozesse machen?
Danke
evtl. reicht dann schon
p.VorgangspositionsHandle  = pos.VorgangspositionsHandle
lBelId kommt aus dem Quell-Beleg
Teste ich, danke!
Getestet: Das war die Lösung, danke!
Einzige Anmerkung: Position.VorgangspositionsHandle ist read-only, man muss über den Setter gehen:
    p  : Position neuer Beleg
    pos: Position Quellbeleg
p.SetVorgangPositionHandle( pos.VorgangspositionsHandle );
