Zuschläge aktualisieren
MatBaving
Guten Morgen zusammen,
wir nutzen die Zuschläge aktuell für einen Energiekosten- und Dieselzuschlag. Der Zuschlag ist Prozentual angegeben mit 0,83%.
Wenn wir nun den Auftrag eingeben wird der Zuschlag automatisch berechnet. Unterliefern wir jedoch diesen Auftrag wird
der Zuschlag nicht automatisch errechnet und ist dadurch natürlich Prozentual höher als angegeben. Gibt es keine Möglichkeit,
dass die Zuschläge sich wieder automatisch anpassen? Aktuell entfernen wir den Zuschlag und fügen ihn neu ein, aber das kann nicht die Lösung sein.
Liebe Grüße
Hallo, wir haben dazu eine Anpassungsprogrammierung auf DCM vorgenommen, die das aktualisiert. Einen anderen Weg haben wir auch nicht gefunden.
Nicht viel besser, aber Du kannst den Zuschlag alternativ über die Funktion "Berechnung Zuschlag" neu berechnen lassen (aufrufbar über die Menüschaltfläche des Listenelements - kann auch als Schaltfläche eingefügt werden).
Alternativ könnte man den Ansatz prüfen, den Zuschlag über einen negativen prozentualen Belegrabatt zu erfassen (falls nicht bereits absolute Belegrabatte verwendet werden).
Man könnte dazu einen der drei Belegrabatte auswählen, die Beschreibung für den Zuschlag in Form des Belegrabatts über die Mandanteneinstellungen vorgeben und bei der Auftragsanlage den Rabattwert -0,83 erfassen. In den Folgebelegen wird der Wert dann automatisch prozentual auf Basis der Zwischensumme berechnet.
Ist natürlich von der Erfassung auch nicht optimal, da der Zuschlag zunächst initial über die Belegrabatte eingegeben werden muss.
Und zu beachten wäre dabei auch, dass der Zuschlag in diesem Fall den Umsatz/Roherlös der Artikelpositionen beeinflussen würde.
