Fehler beim debuggen
POLAT
Bekomme beim debuggen immer folgende Fehlermeldung:
Hat das jmd von euch schon einmal gehabt?
- Test mit der MS Access.exe als Startprogramm in VS
- Test mit Sagede.ApplicationServer.ConsoleHost.exe als Startprogramm in VS
(Hierbei auch die beiden Config Dateien
Sagede.ApplicationServer.SData.config --> Zeile faultDetails="true" und
Sagede.ApplicationServer.Core.config --> Zeilen isolationModel="appdomain"
) umgestellt und den Applikationserver beendet.
Hab ich was vergessen?
Jetzt lässt sich die OL auch im normalen Betrieb nicht mehr starten. Gleiche Fehlermeldung :mad::mad:
diese Fehlermeldung kommt wenn die OL.dcm Datei keine gültige XML Syntax hat. Zum Beispiel ein Umlaut in der Beschreibung oder doppelte XML Tags.
Viele Grüße,
Lorenz Rohrmann
Ja, Korrekt!
OL.DCM Problem:
XML-Syntax ist falsch, verwenden Sie eine Sicherung von OL.DCM oder versuchen Sie, es manuell neu zu bauen.
Viele Grüße,
MAbujayyab
