\\. ist auf einem WTS nicht erlaubt ?
Gibt es "ECHTE" Lösungsansätze? Bei einigen unserer Endkunden (vorher nie Probleme) haben seit der Umstellung auf Version 8.1 ständig diese Probleme. Scheint ja keine Einzelfälle zu sein. Alle Lösungsansätze aus Forum oder Sage bringen nichts.
Nach Windows-Updates kommt dieser Fehler (manchmal):
Der Name des eingetragenen Mehrbenutzerdienstes ist ungültig. Auf einem WTS ist z.B.: "\\." nicht erlaubt. Bitte überprüfen Sie die entsprechende Angabe im Administrator.
Bei meiner Kundin mit diesem Problem hat geholfen:
- Sage Preload beenden
- Windows Explorer öffnen und oben in der Adressleiste \\SERVERNAME eingeben
- Sage Rechnungswesen oder Warenwirtschaft wieder starten - Fertig, funktioniert wieder.
@dirmei = Vielen Dank für die Info. Wenn Sage Preload beendet ist, wird dieser ja nicht wieder automatisch durch die Sage Anmeldung gestartet. Wann startet die Sage Preload wieder?
da wir diese MEldungen immer noch vereinzelt haben, wurde bei SAGE die snochmals geprüft udn folgende Vorschläge kamen dazu was der Kunde grad prüft:
Weitere Schritte:
Das Problem sind eventuell die Netzwerkkarten Energie-Einstellungen
Schritt 1:
Damit die Energie-Einstelligen im Geräte-Manager angezeigt werden, muss man als allererstes diese Aktivieren/Freigeben, falls dies nicht bereits der Fall ist.
In meisten Fällen sind diese durch Hersteller versteckt.
Dann dient in Registry Eintrag CsEnabled unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power
CsEnabled Wert von 1 zu 0 ändern.
Das Gerät soll danach neu gestartet werden.
Schritt 2:
Öffnen Sie Computer Geräte-Manger, Netzwerkadapter.
Dabei sind nur die physischen Netzwerkkarten zu beachten.
Öffnen Sie die Einstellungen von der Netzwerkkarte und wechseln Sie in die Registerkarte Energieverwaltung.
Nehmen Sie das Häkchen von der Option ‚Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen‘.
Schritt 3:
Wechseln Sie in die Registerkarte Erweitert und Deaktivieren Sie alle Funktionen die auf Energie Einsparung, oder zum adaptiven Deaktivieren von Netzwerkprotokollen vorgesehen sind.
Wir können den Vorgang unser Entwicklung nur dann weiterleiten wenn wir die folgenden Informationen mitliefern:
- vollständiger TraceLog
- Diagnoseinfo aus dem Sage Server Manager
@d.schmitt , wenn Punkt 2 vom Anwender Admin durchführbar ist (Admin Rechte werden benötigt), erübrigt sich Punkt 1. Dann wir der Wert in die Registry geschrieben. Hatte ich in einem anderen Beitrag auch bereits geschrieben, das bei der Netzwerkkarte (Gerätemanager) unter Energie Optionen der Haken entfernt werden muss, "Computer kann Gerät deaktivieren um Energie zu sparen". Ein weiterer wichtiger Punkt ist in den Energieoptionen das Abschalten der Festplatten zu verhindern um Energie zu sparen. Wert auf 0 (nie) setzen. Und wenn ipv6 nicht sauber eingerichtet ist (Auflösung mit nslookup prüfen) ist es in manchen Fällen besser ipv6 komplett zu deaktivieren, bzw. verhindern das ein Router sich im Netz als ipv6 Verteiler breit macht.
@dirmei , hier deute alles auf eine unsauber Netz Konfiguration hin. Namensaulösung prüfen. Sonst wenn ihr es nicht sauber hinbekommt, IP Adresse des Servers statt Name verwenden. Solle auch schon Abhilfe schaffen und eine schnellere Verbindung wenn die Namens Auflösung nicht sauber konfiguriert ist.
Das noch als Infos dazu von SAGE:
Meldung: Der Name des eingetragenen Mehrbenutzerdienstes ist ungültig. Auf einem WTS ist z.B.: \\. nicht erlaubt.
Funktioniert die Namensauflösung von dem Client aus (Ping auf den App.Server, auf dem der Mehrbenutzerdienst läuft; Ping -4 SERVERNAME. Als Antwort wir die IP4 Adresse des Servers erwartet, Reaktionszeit im LAN - 1ms | ping -a IP-ADRESSE DES SERVERS. Als Antwort wird der Servername (in einer Domäne mit Domänennamen) erwartet, Reaktionszeit im LAN - 1ms)?
Dies könnte ein NAT Problem im Kundennetz sein.
Da öffentliche IP-Adressen knapp sind – es gibt mehr Netzwerkgeräte als verfügbare IPv4-Adressen – besitzt in der Regel nur der Router eine öffentliche IP-Adresse. Andere Geräte in einem Heimnetzwerk erhalten eine private IP-Adresse. Für den reibungslosen Datenaustausch der privaten Geräte mit dem öffentlichen Internet, tauscht der Router jedes Mal die entsprechenden Ziel- und Quell-IPs empfangener und gesendeter Datenpakete aus. Diese Funktion wird NAT genannt – Network Adress Translation – und wird standardmäßig vom Router übernommen.
Da die Datenpakete unterschiedlich geroutet werden, je nachdem ob eine VPN (Homeoffice) oder eine lokale Verbindung genutzt wird, kann es zu solchen Effekten kommen.
Am einfachsten ist tatsächlich ein Neustart des Clients oder man muss manuelle die Netzwerkverbindung trennen und wiederherstellen und ggf. die folgenden Befehle zum Reinitialisieren der Netzwerkumgebung ausführen.
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
netsh winsock reset
Bitte Testen: Auf dem Client, in der Systemsteuerung -> Programme und Features -> Windows-Features aktivieren oder deaktivieren, die Option „Unterstützung für die SMB 1.0/CIFS-Dateifreigabe“ inkl. der Unterpunkte Server und Client, anhaken.
Die Sage 100 unterstützt in gestartetem Zustand keine Wechsel zwischen LAN und WLAN. Sie muss daher vor einem Wechsel geschlossen werden. Außerdem muss für ein solches Vorgehen im Admin unter "Extras" - "Konfiguration Sage-100-Oberfläche" das "Sage-100-Oberfläche vorladen" deaktiviert und der Rechner danach einmalig neu gestartet werden.
Heute in 2025 gibt es das Problem immer noch was leider nicht behoben werden konnte habe gestern ein Laptop bekommen und dachte das ich normal arbeiten kann aber muss noch auf dem Terminal Server anmelden um in Rechnungswesen und Warenwirtschaft zu arbeiten. Ich muss aber viel zwischen excel Outlook und Rewe und wawi zwitschen und das ist nicht mehr so einfach durch das Laptop.
Warum muss man sich über den Terminalserver für Rewe und WAWI anmelden. Gibt es hierzu eine bessere Lösung. Ich kann nicht mehr produktiv und effektiv arbeiten.
@Rose = Wenden Sie sich am Besten an den Business Partner, Ihre Anmerkungen zu dem Thema beziehen sich nicht um einen Fehler, sondern um den generellen Umgang von Terminalservern und den MS Office Produkten. Für mich sieht es so aus, das sie das MS Office Lokal auf dem Laptop halten und die Sage 100 auf dem Terminalserver. Was äußerst unpraktisch wäre.
MS Office auf dem Terminal Server. Dann würde man nicht immer hin und her switchen und der Ablauf würde die Verbindungen stabiler halten. Da vermute ich, das eben durch das ständige hin und her die Stabilität leidet, wahrscheinlich auch wegen Home Office Platz und der Verbindung zum Server. Die Sage 100 ist da sicherlich auch überfordert. Und die Sage 100 sollte nie längere Zeit "offline" sein, ich meine längere Zeit in der Sage nichts tun, dann lieber zwischendurch abmelden und wieder anmelden, auch wenn es lästig erscheint. Mit länger meine ich z.B. ab einer Stunde
Bei uns hilft es auch, einfach eine Freigabe des Servers im Explorer zu öffnen, Windows kümmert sich dann um den Rest.
Folglich wäre eine eigene Verknüpfung möglich, in der zu erst der Ordner geöffnet wird, dann Sage ReWe/WaWi gestartet wird.
Hilft aber natürlich nicht wenn die Anwendung noch läuft.
Heute auf einem Windows 11 PC stundenlang gesucht, warum ich keine Verbindung zum Mehrbenutzerdienst-Server aufbauen kann. Alles mögliche aus diesem Beitrag und weiteres ausprobiert, aber ohne Erfolg. Am Ende die Lösung: In der Systemsteuerung - Internetoptionen - Erweitert einfach TLS 1.0 und 1.1 aktivieren. Plötzlich ging es.
Ja leider verwendet Sage immer noch die alten TLS Protokolle. Obwohl ja TLS 1.3 schon seit einigen Jahren der aktuelle Standard sein sollte.
TLS 1.3 ist schneller und sicherer als TLS 1.2. Was TLS 1.3 auch schneller macht, ist eine Aktualisierung der Funktionsweise eines TLS-Handshakes.
Hier hilft wahrscheinlich nur ständiges Reklamieren und ihre Vorschlagsliste, falls sie die sich auch mal ernsthaft anschauen. Bei Sage ist es eigentlich eher üblich die Zitrone solange zu quetschen bis es nur noch Staubt.
