Print Add In der 7.0 und PDF-xChange
sconrad
Ein Kunde von uns hat ein sehr komisches Phänomen beim Drucken per PDF und zwar verschwindet bei den Positionen immer eine Zeile.
Beim Ausdruck mit Vorschau sieht das ganze noch normal aus und sobald man das ganze als PDF übergibt, verschwindet eine Zeile. Jetzt muss ich dazu sagen, das wir Bezeichnung1 und Bezeichnung2 in ein Feld "reindrücken".
Auffällig ist auch, das in der Vorschau alles stimmt und im PDF dann aufeinmal ein Umbruch in der Zeile ist. Beispiel:
Vorschau:
Diskettenbox in Grün für 3.5 Zoll HDD Disks
Fasst 100 Disketten
Im PDF:
Disks
-- der rest fehlt.
Die Einstellungen im PDF nützen nichts. Wenn ich im Print Add In das Feld größer ziehe (3 Zeilen), dann druckt er es. Stelle ich die Eigenschaft "verkleinern" auf "ja", dann fehlt es wieder. Das ist also auch keine Lösung, da das Formular dann ja sehr unsauber aussieht.
Was schafft abhilfe ?
Wie "drücken" Sie denn die Bez 1+2 zusammen?
Ich habe die Erfahrung gesammelt, dass man solche Sachen vorher per Code regelt und in den PrintTabellen schon zusammenfügt und nicht im Bericht.
Ich hatte immer Probleme, wenn Feldinhalte per Code gesetzt wurden. Gerade im Formatcode vom Bericht etc.
Wir drücken das ganze in DoPrintVKBeleg per Code zusammen und schreiben es in ein eigenes Feld in tblPrintPositionen. Kurios ist ja, das es bei einem anderen PDF-Drucker funktioniert - nur der PDF-xchange klappt nicht :( - es steht also auch korrekt im Tabellenfeld
Dann ist der Weg wie ihr es zusammenschiebt schon mal der passende :)
Dann kann es eigentlich nur noch an den Einstellungen im PDF x-Change liegen, der Felder komisch "skaliert" bzw. komprimiert...
