AppDesigner Endlosschleife bei Änderung einer Datenquelle per SQL-Editor
Steffen Heil
sowohl ein Kollege als auch ich haben das Problem, dass sich der AppDesigner beim nachträglichen Ändern einer Datenquelle per SQL-Editor aufhängt bzw. endlos "Hintergrundabfragen" ausführt und den Metadaten-Index aktualisiert. Das Problem tritt nur auf, wenn eine bereits gespeicherte Datenquelle geändert wird, neue DQ lassen sich anlegen. Die Änderung per "Eigenschaften" der DQ -> "SQL-Where-Bedingung" funktioniert ebenso. Weiterhin scheint die Änderung an sich recht irrelevant (zuletzt testweise einfach im WHERE ein " AND 1 = 1" hinzugefügt). Eine andere Lösung als den AD abzuschießen habe ich bislang nicht gefunden. TraceLog ergab auch nichts, da er mit Meldungen regelrecht "geflutet" wurde und erst nach >10s auf den Klick anzuhalten reagierte.
Kennt jemand das Problem und weiß evtl. eine Lösung?
