Develop (D.3) Gateway antwortet nicht nach DMS DB Umzug
Hardy
ich werde nicht richtig fündig bei google/Develop (d.3) und hoffe, hier jemanden zu finden, der noch einen Ratschlag hat.
Ich habe einen neuen SQL Server aufgesetzt und die bisherige DMS DB auf dem alten SQL Server gesichert und
auf dem neuen Server importiert.
Die DB schaut aus meiner Sicht auch soweit korrekt aus. Die DMS User etc sind vorhanden. Ebenso die Berechtigungen.
Nun passiert aktuell folgendes:
Wenn ich auf unserem DMS Server (Develop - D.3) das Interface aufrufen will, also wo ich User etc verwalten kann, erscheint folgende Meldung:
Der d.3 Server (d.3. gateway) ist nicht erreichbar
Host: SRV-DMS-01
Port: 3400
Archiv: OL
Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator
Ja, beide Server befinden sich im selben Netzwerk, IP Daten passen.
Portfreigaben sind aktiv.
In den ODBC Settings ist der neue SQL Server eingetragen, nicht mehr der alte.
Die hinterlegten Zugangsdaten zur DMS DB funktionieren. Hier nutze ich den sa - User
der Sage. Ist das korrekt?
In der d.3 Gateway Konfiguration ist ebenfalls der neue SQL Server hinterlegt.
Das Log sagt folgendes:
21.01 14:50:46,508 D3HIP_OL 19F41D74 - dbi_retnum: <53253> dbi_errnum: <18456>
Die Web GUI über Port 3480 meldet mir, das der Dienst OL - d.3 Async immer wieder versucht zu starten, aber aufgrund
der oberen Meldung das nicht klappt.
Die FAQ von Develop bringt mich nicht weiter.
Hat hier jemand noch einen Hinweis, wo ich schauen kann?
Vielen Dank.
Was sagt denn der Logviewer? Laufen alle anderen d.3 Dienste? UU wird der Port von einer anderen Software blockiert.
hier poste ich einmal ein Foto, die Status Lämpchen wechseln der Reihe nach. von Rot auf Grün und dann wieder Rot.
Hier der Auszug aus dem Log:
Nein, es hat sich lediglich der SQL Server geändert. Von 2014 auf 2019.
es gibt 3 Standarduser im d.3 . Wahrscheinlich muss hier das Passwort in der addon.ini angepasst werden. Dazu gibt es ein Tool .
Vielen Dank, das habe ich gerade durchgespielt. Leider bleibt es unverändert.
Verständnisfrage: Welcher User muss sich über die ODBE Schnittstelle an SQL Server (wo die d3 DB liegt) authentifizieren?
Wurde die Migration des Servers anhand der Doku gemacht und auch das SQL-Skript ausgeführt?
Die Fehlermeldung sagt ja eindeutig, dass die ODBC-Verbindung fehl schlägt.
