Anlagedatum Artikel
hans_cps
ich suche das Anlagedatum vom Artikel.
Ich bin davon ausgegangen, dass das Feld in der Tabelle KHKArtikel steht. Dem ist nicht so ..
Hat jemand einen Tipp?
Im voraus besten Dank.
VG Hans
Im Standard wird das Anlagedatum nicht automatisch erfasst.
Falls das "optionale Mutationsprotokoll" für den Bereich "Artikelvarianten" aktiviert ist (siehe Sage 100 Administrator), könnte man das Anlagedatum auf Basis der Daten aus den "Logbuch"-Tabellen ermitteln.
Vielen Dank für die Info.
Das heißt, man müsste jeden Artikel einzeln auswerten ..?
Nein, es gibt eine Auskunft, in der man alle Änderungen aber auch die Neuanlage übergreifend auswerten kann. Aber natürlich nur ab dem Datum, ab dem das "optionale Mutationsprotokoll" aktiviert wurde.
Ok - vielen Dank für den Hinweis. Ich wollte die Artikel finden, die vor etwa 10 Jahren angelegt wurden. Dann muss ich das anhand des Nummernkreises lösen.
Du könntest auswerten, wann die Artikel das erste Mal in Belegen erfasst wurden. Würde ggf. auch einen Hinweis auf den Anlagezeitpunkt geben?!
Ja, genau das mache ich auch. Allerdings gibt es Artikel im Bestand, die in keinen Belegen auftauchen.
Es hätte ja sein können, dass sich das Feld "ArtikelAngelegtAm" in irgendeiner Tabelle versteckt. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Feld in einem ERP-System nicht zu finden ist ..o_O
Das Gleiche könnte man für Lagerbuchungen machen.
Ein Datum direkt im Stammdatensatz wäre zu einfach... ;)
Wobei auch das nicht 100% korrekt sein muss. Es gibt nämlich leider kein eindeutiges Datum wann die Lagerbuchung wirklich durchgeführt wurde.
War für meine Kunden immer ein Grundbestand einer Warenwirtschaft und hätte im Standard hinterlegt werden müssen. Leider bietet nach Freischaltung der MutationsProtokolle im OL Admin diese Protokolle auch kein Anlagedatum des Artikels, lediglich die Änderungswerte.
Doch die Anlage wird dann protokolliert. Natürlich nur die Artikel welche nach der Aktivierung angelegt wurden.
Das bringt dann aber auch keine Lösung, die Funktion der Freischaltung gab es ja erst ab einer Version. Die meisten haben die Sage ja schon länger. Und daher wäre das für mich kein Lösungsansatz.
Wie soll das Mutationsprotokoll nach Aktivierung rückwirkend das Anlagedatum ausgeben, wenn das Anlagedatum bisher nicht protokolliert wurde?!
