verarbeitete Buchungen nachträglich bearbeiten
NTComputing Mattern
Frank Mattern
Moin Zusammen,
bei einem Import von Buchungen via Standardschnittstellen ist mir ein Fehler unterlaufen.
Ich habe Buchungen importiert und verarbeitetet, bei denen der Steuercode fehlt.
Jetzt sollen die Buchungen nachträglich bearbeitet werden. Grund: Es sind in verschiedenen Monaten vereinzelt bereits Buchungen manuel nachbearbeitet worden.
Jetzt sollen die Buchungen gefunden werden, bei denen die Steuercode fehlen. Das kann gelingen, da die importierten Buchungen nach da sind und in der Tabelle Buchungserfassung die Buchungen vorhanden sind.
Dann soll in der Buchungserfassung der Steuercode per Script eingetragen werden. Dabei muss natürlich geprüft werden, ob ein Eintrag in den anderen Tabellen vorhanden ist. Die korrigiert Buchungen sollen natürlich auch verarbeitet werden
Damit verbunden sind ja auch neue Einträge in der Tabelle Buchungsjournal und eventuell, wenn Kostenrechnung aktiviert ist, auch in der Tabelle Kostenjournal
Es muss dabei geprüft werden, auf welche Konten Steuercodes gebucht werden.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann das, natürlich schnellstmöglich, für mich machen? Ich habe das abgelehnt, da dann meiner Meinung die GOBs nicht mehr eingehalten werden.
Frank Mattern
Abgesehen von GOBs hätte ich da eher größte Bedenken bezüglich dem Umgehen des Buchungsautomat.
Das "einfach mal so" anzupassen würde ich auch ablehnen und eher normale Buchungen empfehlen.
Sind denn die Import-Dateien noch vorhanden?
Dann würde ich das eher dort anpassen, die Import-Sitzung löschen und neu importien.
das geht nicht per Skript gegen die SQL Tabellen.
Die einfachste Lösung wäre es die betroffenen Buchungen zu identifizieren, die Summen der Steuerbeträge pro Periode zu ermitteln und diese manuell zu buchen. Die Steuerbeträge sind nicht kostenrelevant. Das einzige Problem wäre dann noch versteuerte Anzahlungen, aber vielleicht hat der Kunde ja gar keine.
Die einzige andere valide, aber ziemlich aufwendige Lösung wäre eine Aufgabencenterliste, die per Buchungsautomat die betroffenen Buchungen lädt, die Steuer ändert und die Buchungen wieder speichert. Aber ob sich der Aufwand lohnt ...
Moin planB,
2 schöne Vorschläge, wir tendieren zum Vorschlag von 09:27.
Der Kunde hat versteuerte Anzahlungen, aber diese sind immer manuell vom Steuerbüro gebucht worden.
Danke
Moin Zusammen,
Frank Mattern
Hallo Frank, bin bei Dir, das würde ich auch nciht machen. Wioe wäre es denn, wenn Du Buchungen erzeugst, die erst die falschen Buchungebn stornieren und neue erzeugen ?
