Berechtigung (verzweifle darin)
Sehr aktives Mitglied
Ich habe ein Gruppen Recht; die normalerweise das Bearbeiten innerhalb des Verkaufsbeleges keine Einschränkungen hat. Aber es gibt wohl ein Element welches ich nicht finden kann, obwohl der Pfad der dazu von Sage kommt, irgendwie nicht passend ist. Denn dieses Element ist noch ein Access nun kein Applikation Element. Ich habe nun alles mögliche schon probiert, komme aber nicht weiter. Vielleicht kennt jemand das Element was ich suche.
Verkaufsbeleg / Positions-Ebene / Hamburger Menü (aber eben das aus Positionen); dort dann Übernehmen (Also die Übernahme von anderen Positionen aus anderen Belegen); da kommt sofort der Fehler, das es keine Berechtigungen gibt.
Was mich da etwas merkwürdig vorkommt, ist die Funktion MDE; der Kunde hat gar keine MDE; aber ich vermute, das beim Übernehmen von Positionen es in der Tabelle diese Elemente gibt, diese aber nicht zu übernehmen werden können. Mir kommt die Meldung die Sage mir mit SRRG+F12 gibt irgendwie komisch vor, weil genau dieser Pfad zwar existiert, dort aber das Recht vorhanden wäre.
Das Kürzel "mde" steht für die Oberflächenelemente vom Typ "Multi-Data-Edit-Element".
Die Berechtigung findest Du gut versteckt unter <"Rewe/Wawi"/"Belegauskunft"/"Belegauskunft Verkauf (Übernahme)">.
@diakh Perfekt, danke. Das habe ich gesucht, nur, dass ich es sperren muss. Belege kopieren habe ich gefunden. Gibt es vielleicht noch eine Berechtigung, dass Positionen nicht mehr kopiert und eingefügt werden können?
Eine Berechtigung zum Verhindern des Kopierens und Einfügens von Positionen über die Zwischenablage gibt es meines Wissens nicht.
Könnte man jedoch über eine Programmierung (DCM: "VKBelegPositionProxyPaste") verhindern bzw. die Daten über eine Programmierung validieren/anpassen, wenn der Hintergrund ist, dass verhindert werden soll, dass bestimmte Daten mitkopiert werden.
Vielen Dank! Dann brauche ich erstmal nicht weitersuchen.... Danke
