bekannte Fehler 9.0.11
Hast du das LU online gemacht?
Ich habe die Erfahrug gemacht, dass es sicherer ist, das Offline-Paket herunterzuladen und zu installieren.
LU online durchgeführt, was i. d. R. funktioniert. Meistens hat man nur Probleme, wenn Virenscanner "aggressiv" eingestellt sind oder bei unstabiler Internetverbindung.
Die Ursache lag aber woanders, und zwar für den Dienst wird ein Zertifikat hinterlegt und Netzwerkdienst konnte nicht auf dieses Zertifikat zugreifen... Die Installationsroutine ist leider so eingestellt, wenn der Dienst nicht gestartet werden kann, erfolgt ein Rollback und sowohl der Dienst als auch die Dateien in dem Ordner ...\ApplicationGateway sind schließlich weg - hab ich sogar ein Video am Handy aufgenommen ;). Wir mussten den Dienst erstmal mit Debuglog und ohne Rollback installieren und Fehlverhalten analysieren
msiexec /i "Sagede.ApplicationGateway.Service.msi" /l*v msi_debug.log
msiexec /a "Sagede.ApplicationGateway.Service.msi" /qb TARGETDIR="C:\Program Files (x86)\Sage\ApplicationGateway"
schließlich die Zertifikate und Berechtigungen über Zertifikat-Speicher zuordnen
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:4338 certhash=e277d... appid={9...}
erst danach lief der Dienst
Das hat aber immer noch nicht gereicht, da im Registry der State auf "Started" stehen muss
es wird nicht abgefragt, ob der Dienst läuft, sondern über Registry....
Evtl. hilft dieser Hinweis schon jemanden weiter ;)
Nun sind wir bei dem Punkt mit der Datenbank mit "_OLSYS_" Useranlage, wobei die Testmaschine kundenseitig neu aufgesetzt wurde
* Neuinstallation vom SQL Server auf der VM hat nichts geholfen
* Installation von Sage Version 9.0.11.2 hat bei anderen Umgebungen geholfen, hier leider nicht
* Passwort in den DBs im Sage-Administrator wurde selbstverständlich eingetragen und besteht nur aus Buchstaben und Zahlen (keine Umlaute oder Sonderzeichen)
* Neuerstellte Demodatenbank funktioniert auch nicht
=> Hat jemand noch eine Idee oder Lösungsansatz für "_OLSYS" Useranlage-Problem?
Sergej Müller
Sage DMS
1. ist extrem langsam seit der Umstellung auf neues UI...
2. Usability deutlich verschlechtert!
In der Vorgangsauskunft wählt man z.B. die Rechnung aus und klickt auf Dokument anzeigen... Dann öffnet sich die neue View aber das Dokument selbst muss erstmal in der View wieder ausgewählt werden statt es direkt zu markieren. Zudem muss man danach noch auf "Anzeigen" klicken bevor das Dokument überhaupt angezeigt wird. Viel mehr klicks und so träge...
3. Der neuen View fehlen einfache aber hilfreiche "Anzeigeoptionen"
Jeder Viewer hat doch Miniicons um z.B. die Seitenanzeige (Vollseite, Zweiseitenanzeige (nebeneinander), Volle "Breite" bzw. "Höhe" nutzen usw.) auszuwählen. (Einstellungen sollten auch gespeichert werden). Das fehlt hier einfach komlpett.
4. Gerade erst gesehen das z.B. eine aus der Sage erzeugte Rechnung (und weitere Belege) als Dokumentenart "Rechnung EK" abgelegt wird. :-(
5. Periodische Abrechnungen (xRM) schreibt als Dokumentenart "abrechnung" mit einem kleinen a und in den Eigenschaften mit einem großen A.
6. Dokumentenarten fehlen zur Auswahl z.B. die o.g. "Abrechnung"
7. Im VK ist es ein Kunde und kein Lieferant. Eigenschaften und Label falsch
8. Eigenschaften werden auch nicht vollumfänglich eingetragen. Bspw. Lieferwoche, Lieferdatum etc.
9. Wenn man ein externes Dokument zu einem Beleg ablegt, so muss man nach der Auswahl des Dokuments nochmals den Viewer schließen.
10. Externe Dokumente ablegen - Einstellungen der Sortierreihenfolge oder größe des Fensters werden nicht gespeichert.
Sergej Müller
Ich hatte da Claude mal gefragt, was "Netzwerkwerkdienst" eigentlich konkret bedeutet, und da kam die Erklärung, das im Unterschied zu einem "normalen" Dienstkonto, der Dienst dann das Computerkonto in der Domäne zur Anmeldung an Netzwerkressourcen verwendet. Ich hatte beim meinem Kundes das ja nur durch eine komplett neue VM samt neuem SQL Server lösen können. Vielleicht aber auch nur vielleicht wäre es einen Versuch wert, den Server kurz aus der Domäne zu nehmen, das Computerkonto im AD zu löschen und den Server wieder neu in die Domäne aufzunehmen. Ansonsten scheint nur ein komplett neuer Server zu helfen. Ich habe "einfach" nur alles wie üblich umgezogen, und alles lief wieder.
xRM
Bei einem "Lieferanten" erscheint diese Meldung im xRM wenn man diesen aufruft.
Die Adresse lädt aber alle Informationen im xRM und die Adresse kann bearbeitet, gespeicher werden etc.
Einziger unterschied zu einer anderen Adresse ist das im Kontokorrent das Feld "Rechnung von" auf die Muttergesellschaft verlinkt ist.
Sobald man die Mutter entfernt kommt die Meldung nicht mehr. :-(
Texte werden im pdf Export abgeschitten/fehlen
Habe ich gerade im Demomandanten ausprobiert.
Da klappt es.
Pos 1 = Langtext
Pos 2 = Langtext formatiert
Pos 3 = Dimensionstext
Ist das denn eine 9.0.11.2?
Ist das im Beispiel eine Aufzählung mit Punkten?
Wurde das kopiert oder (wie in meinem Beispiel) in der Sage100 erfasst?
Da klappt es.
Pos 1 = Langtext
Ja ist eine 9.0.11.2
Sind Aufzählungen mit Punkten über die Sage erfasst (Einzug ganz links) und als RTF Texte gespeichert. (formatiert)
Beschriftung (Optional und Alternativ) wird beim pdf Export nicht mehr fett formatiert exportiert. (links 9.0.10 rechts 9.0.11.2)
Betrifft auch noch weitere Stellen z.B. "Bearbeiter im Kopf" etc.
Scheint nur innerhalb des Artikeltext zu funktionieren.
Ist die Darstellung auch falsch, wenn der Registry Schlüssel "ExportRtfTextAsImage" (WDB 214834) gesetzt ist?
@David Buchholz
Danke
Ich hatte das in den Releasenotes gelesen, aber auf den (WDB 214834) habe ich wohl keinen Zugriff. Jedenfalls kann ich diesen nicht finden.
Mir würde es schon reichen wenn ich wissen würde wo der Eintrag angelegt wird. Auf dem Client oder am Server unter? HKLM....?
Ich denke mit dem PDF-Export gibt es noch mehr Probleme. Hier bspw. ein Kopftext, da ist beim PDF-Export ein Abstand in der Jahreszahl 2026.
In der Seitenvorschau sieht's noch gut aus
Das Problem konnte ich beheben, indem ich den Kopftext in den Textbausteinen neu eingegeben habe.
im Liveupdate Text der 9.0.11.2 gab es folgenden Hinweis:
Diesen Schlüssel haben wir auf dem AppServer gesetzt und es war direkt sichtbar ohne Neustart.
Auch wenn es sich auf die 9.0.11.2 bezieht, poste ich das mal.
Aktuell gibt es wieder ein bekanntes Problem mit dem Versand von Belegen via SMTP mit OAuth2.
Zitat:
es liegen folgende neue Informationen zu Ihrem Support-Ticket vor:
__________
das Programmverhalten ist uns bekannt und dieses wird mit 9.0.11.3 behoben sein. Das Hotfix soll voraussichtlich am 23.07. zur Verfügung stehen.
Vielen Dank!
Zitat:
__________
Vielen Dank!
Update:
habe gestern direkt 9.0.11.3 installiert und das Versenden per SMTP OAuth2 erfordert immer noch eine Passworteingabe bei jedem Versand einer Mail.
