Gelöst Bestandswarnung für alle Artikel
strsafety
Wir haben das Programm Sage 50 Professionell und haben eine Mandantenübernahme von dem alten PC Kaufmann gemacht.
Bei der Auftragserstellung wurde uns beim PC Kaufmann immer eine Bestandswarnung gegeben wenn ein Artikel unter 0 gefallen wäre. Dies funktioniert im Sage 50 nurmehr wenn man in dem jeweiligen Artikel ein Häkchen bei "Bestandswarnung" setzt. Gibt es eine Möglichkeit diese Option bei allen Artikel zu aktivieren, ohne alle 5000 Artikel einzeln durchzugehen?
Lieben Dank für die Antworten
LG strsafety
die Option lässt sich für alle (vorher ausgewählten) Artikel mit der "Globalen Datenzuweisung" setzen.
HINWEIS: VOR JEDER MASSENDATENZUWEISUNG IST EINE DATENSICHERUNG OBLIGATORISCH!
1. Artikelliste öffnen und die gewünschten Artikel markieren (Strg+A für alle)
2. Den Menüpunkt [Bearbeiten]->[Daten zuweisen]->[Nur Markierte] wählen
3. In dem sich dann öffnenden Dialog den Feldnamen "SG_AUF_ARTIKEL -> BESTZEIGE" wählen und für Wert eine "1" (nur die Ziffer) eintragen
ACHTUNG! EINGABEN GENAU PRÜFEN! DER FOLGENDE SCHRITT SCHREIBT OHNE JEDE ÜBERPRÜFUNG DEN EINGEGEBENEN WERT IN DAS GEWÄHLTE DATENFELD!
4. Den Schalter [Zuweisen] wählen...
Voilà
Voilà
Danke für die Hilfe, das wird der richtige Weg sein, leider stürzt bei allen Artikeln auf einmal das Programm ab.
Wenn es so viele Artikel sind, dass Sage50 dabei "aus dem Tritt" kommt, bitte erste eine bestimmte Menge selektieren (testweise z.B. durch mehrmaliges drücken/festhalten der Leertaste). Dann den Arbeitsschritt wie beschrieben durchführen (Option [Nur markierte]!)
Danke hat sich aber grade von selbst geregelt. Ich musste einfach 20-30 min abwarten und das "keine Rückmeldung" Feld ignorieren.
Hat super funktioniert. Danke vielmals!
wo bekommt man die Bestandwarnung?
bin auf der Suche nach einer Liste mit allen Artikeln deren Bestand unter Mindestbestand ist.
habe es jetzt zwar über eine SQL Selektion umgesetzt, das Funktioniert auch soweit.
aber wie ist das in Sage eigentlich vorgesehen das man es nutzt?
