Gelöst Fehler beim ermitteln des Meldezeitraums
MMueller
Hallo wir haben das Problem bei einem Mandanten, das beim öffnen der Umsatzsteuerverprobung ein Fehler auftritt.
die einzige Fehlermeldung:
Bei der Verarbeitung ist ein interner Fehler aufgetreten. Für Unterstützung wenden Sie sich an Ihren Support.
Der Tracelog gibt auch keine Erkentniss.
Ich vermute den Fehler beim ermitteln des "Meldezeitraum" da hier keiner zur Auswahl steht in der Makse.
Da es bei anderen Mandanten, auf der selben Datenbank, funktioniert denke ich das es hier an Datensätzen liegt die Falsch sind.
Jedoch habe ich nicht den Hauch einer Ahnung wie und womit das ganze zusammen hängen kann.
Kennt jemand diesen Fehler, oder hat eine Idee wie es zusammen hängt?
Grüße Mathias
Ging es denn in dem Mandanten schonmal oder ist es das erste Mal?
Die Buchungserfassung geht vermutlich auf und es werden Perioden gezeigt, richtig?
Geht Umsatzsteuervoranmeldung auf uns läßt sich als "Infoauskunft" anzeigen?
Welche Version ist im Einsatz?
Es ging vor dem Update auf 9.0.11.4 (vergessen zu erwähnen)
Folglich sind wir auf 9.0.11.4
Die Buchungserfassung geht natürlich, und es werden alle Perioden angezeigt.
Ich stelle mich vermutlich gerade etwas an, aber ich finde nirgends die "Umsatzstsuervoranmeldung"
Ps. nur der It-ler habe die Rechnungswesen nur im Notfall (wie jetzt) offen. GGF brauche ich eine kurze erklärung wo ich was finde.
Erklärt warum ich es nicht gefunden habe.
Aber nicht warum ich es generell nicht sehe.
Also ich habe alle Berechtigungen geprüft.
Aber die Kontext-Menü-Einträge tauchen bei mir nicht auf.
Jetzt stellt sich die Frage, wie es möglich ist, Trotz Berechtigung auf "Alles" das Menü-Einträge ausgeblendet werden.
Vermutlich der erste schritt zur Problemlösung.
Immerhin konnte ich inzwischen eine Fehlermeldung im Tracelog finden:
System.Exception: Fehler beim Ausführen von Assembly 'Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll', Klassenname 'Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.Macros.UmsatzsteuervoranmeldungEric'. ---> Sagede.Shared.RealTimeData.Core.MacroProcessException: Fehler beim Ausführen des Makros 'Aufruf DLL' von Assembly NamedParameter: Name=_Aktion; Value=InitDialog; DataType=String, Klasse NamedParameter: Name=Geschaeftsjahr; Value=2026; DataType=Integer. ---> System.InvalidCastException: Ungültige Konvertierung von der Zeichenfolge <!ZeichenFolge definitiv kein e Nummer aber aus Datenschutz steht das hier!> in Typ Integer. ---> System.FormatException: Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format.
bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToInteger(String Value)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToInteger(Object Value)
bei Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.Commons.GetUseElster(Mandant mandant, Boolean signierungErforderlich, Int32& propElster, Int32& propSignierung)
bei Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.Macros.UmsatzsteuervoranmeldungEric.Execute(NamedParameters parameters, Boolean& cancel, String& cancelMessage)
bei Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.MacroProcess.MacroProcessBase.Entry(NamedParameters parameters, Boolean& cancel, String& cancelMessage)
bei Sagede.Shared.RealTimeData.Core.RealTimeDataCore.CallMacroDLL(String dllName, String className, Boolean isAsync, NamedParameters parameters, ApplicationContext context, Boolean& cancel, String& cancelMessage, Boolean& canceled, DataContainer oldRecord, DataContainer newRecord, Boolean validateContext, Action`1 onProgress, String trackingId)
Also muss ich noch herausfinden aus welcher Tabelle die Information gezogen wird, um das zu bereinigen.
Anscheinend ist das Erst mit diesem Update ein Problem, Ggf. Wurde die Spalte in früheren Updates nicht berücksichtigt.
Update:
die Kollegen sehen Die "Umsatzsteuervoranmeldung" nur bei meinem Account ist etwas verhunzt, bin noch auf der suche
Das Problem mit der Umsatzsteuerverprobung scheint gelöst zu sein.
Ein Eintrag im [KHKMandanten] mit Eigenschaft 10911 war in dem Mandant anders angelegt.
Ich konnte die Einstellung nicht über die Oberfläche finden, aber nach Anpassung der Datenbankzeile Funktioniert die Umsatzsteuerverprobung wieder.
