Installation Client für Sage 100
Hallo Sage Personen
ich bin absoluter Neuling im Bereich Sage 100. Habe Sage Applikation-Server eingerichtet. Eine bestehende Datenbank importiert. Alles läuft OK!
Kann mir jetzt jemand sagen, wie ein Sage 100 Client installiert wird. Ich habe nicht brauchbares gefunden.
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar ...
Danke Markus
Hallo Markus,
du benötigst dafür ein Installationsmedium (Datenträger oder Download), mit dem eine "Weiter-Weiter Installation" durchgeführt wird. Auf diesem Installationsmedium sind auch PDF-Dokumente zu Neuerungen und Hinweise zur Installation enthalten. Diese Installationsdateien solltest du eigentlich ja schon haben - sonst wärst du ja schon gar nicht soweit.
Aus dem Kopf fällt mir nur ein, dass es wichtig ist nur den Client zu installieren (ein neuer Server würde ja wenig Sinn machen) und nachher ggf. zu schauen, ob die Firewalls (Server und Client) richtig konfiguriert sind und die Sage 100 durchlassen. Falls du nicht weiter kommst oder Fehler auftreten, kannst du das ja gerne hier im Thread schreiben.
Hallo jdöhler
Danke für Deine Nachricht. Sage Client konnte installiert werden. Jetzt versuche ich die Datenbank aus einer früheren Version Sage Office Line 2012 ins Sage 100 zu integrieren. Um keine Probleme zu haben habe ich die gleiche SQL-Version (SQL2008) installiert. Bei der Aktualisierung der Datenbank kommt immer die Meldung Update 6.2 Schritt 1 Fehler, mit dem Status "nicht enthalten"! Ist der Version Schritt von Office Line 2012 auf Sage100 zu gross?
Zu bemerken ist, dass Sage100 noch nicht aktiviert wurde, bzw. zurzeit als Demoversion betrieben wird ......
Ich danke Jedem, der mir Tipps geben kann ...
Markus
  • DatenbankImport.pdf
Da ist nicht viel zu erkennen. Direkt unter Laufwerk c wird eine log Datei geschrieben. Ggfs. bestehende Logs löschen und das Update erneut machen. Dann hat man nur den relevanten Teil. Da könnte mehr zum Fehler stehen
Hallo, der SQL Server 2008 ist erst ab SP 4 freiegegben darauf achten.
Wenn die Db über den SAGE Admin eingebunden ist und er sagt "nicht enthalten" dann muss man rechte Maustaste auf die DB und sagen "aktualisieren"
Wenn eien OL 6.2 in eine SAGE 100 Installation eingebunden wird zieht er die Tabellen mit Skripten natürlich auf diese neue Version hoch deshalb steht im Admin immer "nicht enthalten" da er diese Aktualisierungsschritt noch nicht durchgeführt hat!
Dann übernimmt er die auf die aktuelle Version! Man sollte aber immer eine Sicherung haben!
Wenn er die nicht aktualisieren kann kommt eine entsprechende meldung.
Gruss
Wenn es an diesem Punkt trotzdem immer hängen bleibt, würde ich das Skript mal im SQL Server Management Studio testen und dann den Fehler suchen, was aber recht aufwändig werden kann, wenn man nicht so fit mit SQL und der Sage Datenbankstruktur ist. Und: wie auch oben erwähnt: Man sollte immer eine Sicherung haben!
hallo jdöhler
nun nach langem hin und her habe ich das Problem gefunden. Und der Sage Datenbank wurde ein Insert-Trigger eingesetzt, der die Aktualisierung der Datenbank verunmöglichte. Ich habe den Trigger gelöscht, und alles lief so wie es sollte. Dein Hinweis hat mir sehr geholfen. Vielen Dank ....
