Rücklieferschein ohne Vorbeleg
deiband
seit mehreren Tagen versuche ich hier einen eigenen Beleg (Rücklieferschein) so zu erstellen das dieser ohne Vorgangsbeleg funktioniert.
Die Ware wird vom Kunden an uns zurück geliefert werden, wir wollen diesen Artikel ins Lager vereinnahmen. Es gibt kein SAGE vorbeleg, Ware wurde aus einem alten ERP System versendet.
Diese Belegart hab ich als Initialbeleg erstellt. Soweit so gut, nun möchten wir aus dem Rücklieferung eine AB erstellen, Artikel muss geprüft und eventuell Nachgearbeitet werden. Die AB haben wir deswegen erstellt um diese dann über den Prozess der offene VK Belege auch sehen zu können.
Nun hapert es hier, wenn ich der Rücklieferschein in die AB übernehme bekomme ich bei der Gleichgewichtstatistik bei geliefert -1 bestellt +1, somit bekomme ich in der Dispoübersicht +2 als Bedarf.
In der Tabelle KHKVKBelegarten experimentiere ich schon seit Tagen aber leider ohne Erfolg. Die Spalte Gleichgewichtsstatistik habe ich auf 0 gesetzt und es sah im ersten Moment gut aus, bis man Artikel Mit Seriennummern oder Charge verwendet. Hier lässt sich dann keine Seriennnummer mehr eingeben. Im Makro des VK Belegs wird auf den Wert geprüft und ein Parameter an die DLL übergeben welche hier die Logik durcheinander bringt.
Hat hier eventuell jemand die selbe Erfahrung oder eventuell sogar eine Lösung ?
Danke!
Ich würde eher empfehlen, das nicht im vorgegeben Rücklieferschein zu ändern, sondern einen eigenen "Rücklieferschein aus Altlieferungen" anzulegen.
Den original Rücklieferschein zu verbiegen bringt dann irgendwann das Problem, wenn man Rücklieferungen aus den neuen AB´s machen will. Dann hakt es dabei.
Würde ich auch dringend empfehlen, ich habe den Text aber so verstanden, dass er bereits eine eigene Belegart definiert hat?!
ja genau haben eigene Belegart angelegt und den Originalen beibehalten für die Rücklieferungen welche aus SAGE geliefert wurden.
Habe GGGeliefert und GGGeliefert Wrikung auf 0 gesetzt aber hier wirt trotzdem bei Geliefer auf Pos Ebene -1 Wert geschrieben.
Wenn ich nun aber daraus eine AB erstelle um den Vorgang zu verfolgen. Bekomme ich in der Dispoansicht doppelten bedarf.
Somit wird beim Dispolauf nun zwei Stück Bedarf gemeldet
wenn ich nun daraus einen Lieferschein erstelle bleibt hier immer noch Bedarf offen
und Dispo zeig folgendes
Also die Einstellung scheint keine Auswirkung zu haben.
Sind die folgenden Eigenschaften auf 0 gesetzt:
Gleichgewichtsstatistik = 0
StatistikWirkungMenge = 0
Disposition = 0
DispositionWirkung = 0
GGGeliefert = 0
GGGeliefertWirkung = 0
hehe, ja starte SAGE jedes mal neu, auch wenn das immer ein seeeeehr langer Prozess ist :D
Also die Spalte Gleichgewichtsstatistik wie beschrieben ist ganz kritisch, ich habe die oben von @diakh genannten Werte gesetzt.
Hier kann ich dann keine Seriennummer vergeben.
Hier wird in einem Macro der Wert geprüft und dann, je nach Wert ein anderer PArameter übergeben. Welcher diesen Fehler verursacht.
Wenn die Gleichgewichtsstatistik der Belegart nicht auf -2 steht, wird der Dialog für die Erfassung der Seriennummern im Modus für Lieferscheine geöffnet, somit können nur vorhandene Seriennummern gewählt und nicht die Seriennummern für die Zugangsbuchung erfasst werden.
Die Gleichgewichtsstatistik muss also umgestellt werden, was wieder dazu führt, dass der negative Geliefert-Wert entsteht.
Könnte man in diesem Fall nicht den Auftrag in einen neuem Vorgang erfassen?
Ansonsten würde mir nur die Lösung einfallen, den Kontextmenüeintrag "Lagerassistent" über eine individuelle Lösung zu ersetzen und die Bedingungen für den Dialogmodus mit den Flags für Rücklieferbelege zu erweitern, indem über eine Oder-Bedingung das individuelle Belegkennzeichen abgefragt wird. Dann können trotz neutraler Gleichgewichtsstatistik die Seriennummern erfasst und der Beleg gespeichert werden.
Bei Updates sollte dann jedoch jeweils geprüft werden, ob das Makro im Standard angepasst wurde, weil die Anpassungen durch das Ersetzen nicht greifen würden! Die Anpassung sollte dann jeweils immer auf Basis des aktuellen Makros nachgezogen werden.
Dakne für die Rückmeldungen.
Die Idee mit neuem Vorgang war auch in der Liste der alternativen, wollte über den Vorgang gehen um die Belege dann zusammenhängend zu haben bzw. nachvolziehbar.
Danke euch!
ICh habe nun einen neuen Vorgang angelegt, kann ich Belege aus anderem Vorgang mit einem Belege aus einem anderen Vorgang referenzieren ?
