Hallo und Guten Morgen,Das gibt es bei uns auch... "Fußtext"
auch mit dem 9.0.11.3 besteht das problem weiterhin, kann das jemand bestätigen? vielen dank!
Das muss ich mal prüfen und gebe Bescheid. dankeIst mir bisher nicht bekannt.
Loggt der Tracelog dort etwas, dass Dokument eventuell in einem anderen Programm geöffent ist und deshalb nicht gelöscht werden kann oder ähnliches?
Hallo, das ist nur wenn man DMS Ablage Vorabauswahl benutzt ! Da gibt es keinen Ablegebutton, laut Kunde wurde das Dokument nach speichern aber trotzdem gelöscht , der haken ist auch gesetzt! Wenn man über das Menü OHNE Vorabauswahl geht bei der Rewe Buchungserfassung geht es und die Daten werden gelöscht! DankeIst mir bisher nicht bekannt.
Ich habe soeben unsere SAGE auf die 9.0.11.3 aktualisiert.
Also bei mir half folgendes: Über den Sage Servermanager Reparatur Metadaten importieren. Dann war das Regiezentrum wieder da.Bei mir funktionieren nach dem Update (egal welche DB ich verwenden möchte); keine Aktualisierungen des Regiezentrums mehr (im Access Clients); hatte vorher funktioniert. Jetzt nicht mehr. Es steht nur noch "Regiezentrum wird initialisiert"....
Neues Updtae:Update:
habe gestern direkt 9.0.11.3 installiert und das Versenden per SMTP OAuth2 erfordert immer noch eine Passworteingabe bei jedem Versand einer Mail.
Die Meldung aus dem Screenshot bekommen wir aktuell auch vermehrt beim FA-Druck (im Access Client).Wenn man sich am Smart anmeldet kommt ein Hinweis auf Drucker Funktionen, wenn man das einmal abwartet (länger) und dann in Sage (Access) wieder gleiche Funktion abruft, kommt die Vorschau wieder - ohne Probleme - äußerst merkwürdiges Verhalten.
Ich habe heute von einem Kunden gehört, dass das Windows Update KB5120708 beim drucken Probleme verursacht, nachdem dieses deinstalliert wurde hat der Druck wieder funktioniert ggf. ist das die Ursache?Mittlerweile ist mein Kunde äußerst sauer! Ich habe nun folgendes herausgefunden, wenn beim Starten der Sage 100 der Standard Drucker nicht aktiv ist; dann kommt bei jedem Vorgang (egal ob man nun ein Bericht über die Konfiguration zu einem anderen Drucker hinterlegt hat) immer das Fenster mit dem "Warten Sie auf den Drucker"....
Das bedeutet, selbst wenn in der Konfiguration eingestellt ist, das der Bericht doch bitte auf einen anderen Drucker gehen soll, so kommt dennoch ständig diese Meldungen mit dem Drucker (Warteschlange); Und selbst dann wird nicht ordnungsgemäß der hinterlegte Drucker erkannt und meldet bei dem Drucker der aktiv ist, auch den Fehler "Warten Sie auf den Drucker"
Kann mir gar nicht vorstellen, das wir damit die einzigen sind, die diese Probleme haben?
Könnte das an den Betriebssystem der Sage 100 Applikation Server liegen?
Gar nicht mal der Client selbst?
Im Moment gibt es nur die Lösung, der Standard Drucker muss IMMER aktiv sein, um nicht ständig Meldungen von Drucker innerhalb der Sage zu bekommen!
Das KB5120708 verursacht Probleme wenn man die Fonts Calibri, Cambria, Constantia, Corbel verwendet hat. Das ist hier nicht die Ursache.Ich habe heute von einem Kunden gehört, dass das Windows Update KB5120708 beim drucken Probleme verursacht, nachdem dieses deinstalliert wurde hat der Druck wieder funktioniert ggf. ist das die Ursache?
